Formateado de rótulos de objetos en pantalla de video
En el dibujo pueden incluirse diversos rótulos de objetos en plano de pantalla de video. Hay diferentes opciones disponibles en función del objeto en plano de pantalla de video.
Para seleccionar rótulos para la pantalla y formatear el texto:
Seleccione un objeto en plano de pantalla de vídeo. En la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Opción Texto |
Zona de cobertura |
Muestra las distancias y los factores multiplicadores de la zona de cobertura vegetal cercana y lejana en el tamaño de letra y en color especificados. |
Tamaño |
Muestra el tamaño de la pantalla con el tamaño de texto, el color y la alineación especificados. |
Dimensiones de la imagen |
Muestra las dimensiones de la imagen en pantalla y, si se han seleccionado, los valores de tamaño de imagen, espacio libre en pantalla y proporción de aspecto, en el tamaño de texto, color y alineación especificados. Si lo desea, puede cambiar el orden del texto de las dimensiones de la imagen de la altura x anchura predeterminada a la anchura x altura, seleccionando Cambiar orden de dimensiones. |
Información de la lente |
Muestra el tamaño de la lente del proyector para el tamaño de texto, color y alineación especificados. |
Distancia a proyección |
Muestra la distancia del proyector a la pantalla con el tamaño de letra, color y alineación especificados. Seleccione las opciones para mostrar la distancia recta (plan) en 2D, la distancia directa (distancia de proyección del proyector) en 2D, y/o la distancia real en 3D. Puede incluirse una línea de cota; especifique el tamaño del indicador. |
Identificadores del proyector |
Rotula el cuerpo del proyector con la información del identificador introducida (como el nombre del proyector), en el tamaño de letra y en color especificados. Cualquier Texto de nota no se muestra, pero almacena información interna sobre el proyector. |
Etiqueta Proyectores múltiples |
Muestra el Diagrama de Proyectores múltiples para proyectores apilados en el tamaño de letra y color especificados. |
Mostrar Dimensiones de Matriz |
Para matrices de pantallas LED, muestra las dimensiones generales de la matriz y el número total de módulos en el tamaño de texto, color y alineación especificados. |
Nota |
Muestra el Texto de Nota de la paleta Información del objeto en plano de pantalla, con el tamaño de texto, color y alineación especificados. También puede incluirse un prefijo de etiqueta de nota; introduzca el contenido del prefijo. |
Mantener Texto Horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal, incluso cuando se gira el objeto; deseleccione esta opción para girar el rótulo junto con el objeto. |
Rellenar fondo para el texto |
Permite utilizar un relleno de fondo de texto para todo el texto de la pantalla de video; por defecto, se utiliza el blanco como color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y, a continuación, seleccione un color de relleno para la clase del texto de videopantalla. La clase debe ajustarse a Usar en la creación. |
Identificadores de área 3D (Pantalla combinada) |
En las vistas 3D, añade un identificador numérico para cada área de la pantalla combinada (cada área servida por un proyector), junto con un rótulo de texto opcional. Para incluir la etiqueta de texto, seleccione Incluir etiqueta de ID de área y, a continuación, introduzca el texto de la etiqueta en Etiqueta de ID de área. Especifique el tamaño de letra, el color y la alineación del rótulo de texto. |
Especifique los rótulos de texto y el formato.
Una vez que los rótulos se han añadido al dibujo, pueden moverse haciendo clic y arrastrando el punto de control del rótulo. Haga clic en Posiciones de texto predeterminadas en la paleta Información del objeto de un objeto de video seleccionado para restaurar las etiquetas de texto a sus ubicaciones originales.
